Свободен куплунг над плафона 156
    Ами има три. А те са еднакви като опроводяване и функции в тази си част ... почти
    147 1.6TS 120 '01
    156 1.8ТS '01
    156 1.9JTD 16V M-Jet SW '03
    Пиши ги в подписа де....
    На 156 1.8ТS '01 сигурен ли си че гасне след 15мин.
    GT- JTDm 150
      Мисля че темата се изчерпа, но все пак като обобщение:
      на свободния куплунг излиза + на контакт, но се прекъсва при стартер и после се възстановява - за антирадар не става защото ще се рестартира докато се инициализира..
      Най-добре е да се вземе - и + от плафона на сенника, там пак е + от контакта но не се прекъсва на стартер, а достатъчно близо и кабел се прекарва елементарно.
      Alfa Sportwagon V6 24V
        Мисля, че се пркъсваше, ама няма как да проверя, че не е при мен колата.Това е екстра, която по-късно я въвеждат. Трябва да проверя в E-Learn
        забравих - 33S16V Permanent 4 (ама вече ми е платена)
        156 1.8TS 16V (01.2001)
        147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
        0879369082
          Не мога да видя хубаво, ма и на мен ми седи един празен куплунг там, който прилича на тоя...със сигурност не е за авточистачки, аз си мисля, че е или за копчето на шибедаха( в общи линии съм почти сигурен), или нещо по фабричната аларма...
          OEM & Ventura Garage
            Ами там седи за автоматичните чистачки, или запотяването - зависи от екстрите. Мога да го проверя, ама утре. За шибидаха му трябва само + и - и то по-дебелички
            0879369082
              не е за автоматични чистачки със сигурност, щото най-малкото на пре-фейса не се слага такава екстра, а на всичкото отгоре и куплунзите за сензора са два и са различни....а това "за запотяването", дето му викаш, не знам кво е...
                Не пиши прибързано при ранните модели не се прекъсва зареждал съм акумулатор точно два пъти заради забравен принудително включен плафон за по 2 дни.
                156 1,8 ТS 99
                Nissan Murano 2005
                  Ами 156 се произвежда горе-долу от 1997г. До 2001 се отстраняват доста дефектчета, правят се промени. Така, че не виждам какво прибързано съм написал, а и казах - ще проверя (ако не забравя). А и това всеки може сам да си го провери най-добре.
                  ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
                  Ами да ти кажа - водят го датчик за мъгла. Слага се горе, на гърба на огледалото за задно виждане. Но е вътре в купето и явно следи замъгляването на предния джам, защото включва системата против запотяване автоматично. Както има и датчик за замърсеността на въздуха на някои, който е в комплект с първия - че кат затвори купето заради мръсен въздух при влажно време да не ти се запотят стъклата. Казаха ми, че било голямо порно, ама аз ги нямам датчиците и климата за тях ми отчита грешка
                  0879369082
                    To ако става на въпрос и захранването на запалката се прекъсва при стартер!А на самият плафон захранването е директно - и на мене ми пада веднъж акумулатора след като малкият го е включил!
                    Днес ще взема мултицет от един приятел и ще меря!После ще публикувам! И моля колегите дето спамят извън темета да си намерят друга тема за антирадарите в гърция и турция и да си лафят там!Тук става въпрос за тока и напрежението в плафона и зад него на гореспоменатият куплунг и ако някой със сигурност знае нека да пише!
                    Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
                    2001год 115кс + ремап
                      Аз за моя съм взел ток от плафона на пасажерския сенник, там има напрежение само когато е на контакт.
                      А радардетектора съм го закачил на сенника.....
                      Паля-тръгва, гася и той гасне.....
                      Колега може ли една снимка че и аз моя мисля да го вържа към сенника Но не знам как се разглобява
                      EXX- Alfa Romeo 147 1.6ТС 120к.с-2001г. - Gray /147-105к.с-2009г. - Black/ 147-105к.с-2008г.-Brown
                      147-105к.с-2008г. - Brown/147-105к.с-2009г. - Red
                      NEW-Cruze 1.8 16v 144к.с-2014г./BMW 120d 177к.с
                        Взех мултицет и замерих: на въпросният куплунг има 12 волта и се прекъсва от пакетният ключ!
                        Аз обаче намерих друго решение за захранване на радар детектора!
                        http://clubalfaromeo.com/forum/showt...250#post993250
